固安县牛驼镇天昊过滤器材厂
主营:滤芯,颇尔滤芯,英德诺曼滤芯,钢厂滤芯,贺德克滤芯,风电滤芯,过滤器,液压油滤芯
替代MP3156翡翠液压滤芯介绍
发布日期:2019-07-31 来源:网络 作者:匿名
系列号:MP3156
滤芯类型:油过滤
比和护网:内外有金属护网,滤材内侧有非金属护层
过滤精度:3μm
滤芯长度:208mm
密封胶圈:丁晴橡胶
滤材:玻纤、木浆纸、金属网等(根据精度要求的不同选用不同的滤材)
正常使用工作压力(MAX):0.6~32Mpa
工作介质:一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇
工作温度:-30℃ ~ +110℃
替代翡翠滤芯型号如下:
CS2530M2高等
CS2530M60A
CS2530M90A
CS2535M250A
CS2535M2高等
CS2535M60A
CS2535M90A
CS2540M250A
CS2540M2高等
CS2540M60A
CS2540M90A
CS2600M250A
CS2600M2高等
CS2600M60A
CS2600M90A
CS100A0-A
CS100A10A
CS100A2高等
CS100M60A
CS100M90A
CS100P10A
CS100P2高等
CS100A0-A
替代MP3156翡翠液压滤芯技术工艺介绍:(1).滤材由纤维和树脂通过特有工艺制成。具有固定的空隙结构,滤材无脱落。被拦截的污染颗粒不会因压差和流量的脉动而产生“卸料”现象。(2).采用由表及里、沿流动方向逐渐缩小的渐变孔径结构。分层拦截不同尺寸的污染颗粒。实现深层纳垢。从而大大提高了使用寿命。(3.)采用螺旋绕带加强的支撑,保证滤材的稳固。替代MP3156翡翠液压滤芯以其高质量及性能保证液压元件的功能及使用寿命.
替代翡翠液压滤芯型号:
C2505M250A-C2505M2高等-C2505M60A-C2505M90AC2535M250A-C2540M250A-C2600M250A-CA100M250CA100M60-CA100M90-CA200M250-CA220M25CA220M250-CA250M25-CA25M60-CA25M90CA25M250-CA40M250-CA40M60-CA40M90CA630M250-CA800M250-CA850M250-CS100A10ACS100A2高等-CS100M60-CS100M90A-CS100P10ACS100P2高等-CS150A10A-CS150P2高等-CS50A10ACS50P2高等-CS70A10A-CS70P2高等-CSG100A03ACSG100A06A-CSG100A10A-CSG100A2高等-CSG100M60ACSG100M90A-CSG100P10A-CSG100P2高等-CSG150A03ACSGW150P2高等-CT050A10AB-CT050A2高等B-CT050M60ABCT050M90AB-CT050P10AB-CT050P2高等B-CT070A10ABCT100A10AB-CT150A10AB-CU100A10N-CU100A25N CU100M10N-CU100M250N-CU100M25N-CU100M60NCU100M90N-CU100P10N-CU100P25N-CU200A10NCU250A10N-CU2高等10N-CU350A10N-CU40A10NCU630A10N-CU730A10N-HP0201A030HA-HP0201A06HAHP0201A10HA-HP0201A25HA-HP0201M10HA-HP0201M25HA HP0201M60HA-HP0371A03NA-HP0371P10NA-HP0371P25NAHP0372A03NA-HP0651A03HA-HP0651A03NA-HP0652A03HAHP0652A03NA-HP0653A03HA-HP0653A03NA-HP1351A03HA HP1351A03NA-HP1352A03HA-HP1352A03NA-HP3201A03HAHP3202A03HA-HP3203A03HA-HP3204A03A-L4M500AL5P10-M10M25-M10M60-M1A03HAM1A03NA-M1M10HA-M4A03HA-M4M10HAMF0203P25NB-MF0301A10NB-MF0301P10NB-MF1001A10NBMF1001M60NB-MF1001P10NB-MF1801A10NB-MF1801M60NBMF1801P25NB-MF4001A10NB-MF4001M60NB-MF4001P10NBMP10300-MP3001-MP4001-MP5001MP8301-MP9100-MPA012G1M250-MPA012GM60MPA012G1M90-MPA430G1M90-MR1001A03A-MR1001A10AMR10012高等-MR1001M2高等-MR1001M60A-MR1001M90AMR1001P10A-ON28040-ON71M125-ON71P10 R45M60-SF251P10-SF503M25-SF503M250SF503M60-SF503M90-STR0501SG1M250-STR0501SG1M60 STR0501SG1M90-Z371A03NA-Z371M10NA-Z371P10NA
翡翠滤芯CU100A25V HP3202P03AN MR1003M90A CU100M10N HP3202P03VN MR1003P10A CU100M125N HP3202P10AN MR1004A03A CU100M125V HP3202P10VN MR1004A10A CU100M250N HP3202P2高等N MR1004A2高等 CU100M250N HP3202P25VN MR2503A03A CU100M250V HP3202T10AH MR2503A06A CU100M25N HP3202T10VH MR2503A10A CU100M25N HP3202T2高等H MR2503A2高等 CU200M90N HP3203M2高等N
结构紧凑。强度高,纳污能力强。
使用后可完全环保处理,减少了对环境的污染。
厂家为您提供各种过滤产品与无缺过滤净化分离解决方案。我们提供的所有的滤芯产品,过滤材料全部来自于美国HV。如果您需要定制替代MP3156翡翠液压滤芯那么请您告诉天昊我们。 或OEM
替代翡翠滤芯:http://www.tianhaolvye.com/fclx/111.html 关于更多替代翡翠滤芯详情请进入网站查询。
